绝缘浸渍漆浸渍绝缘处理工艺
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:322 | 2009-06-17
kmno4
分享资料个
绝缘浸渍漆浸渍绝缘处理工艺:
1.  沉浸法:  这是最通用的浸渍方式,适用与中小型电机定子线圈,转子线圈及变压器(低频)线圈
的浸渍绝缘处理. ,C  #   g
2. 滴浸法:  分手工滴漆和全自动滴漆,适用于微型电机转子线圈的绝缘处理. =I-<8 +H e 3.  滚浸法: 即滚动浸漆,适用于小型电机转子线圈的绝缘处理. R]^-/"5Y|
4.  真空压力浸漆:  即VPI浸漆工艺,一般要求比较高的电机定子,转子线圈及变压器(高频)线圈推荐采用该浸渍工艺. E
| QlU* m*
绝缘油漆应用注意事项: Tx $)N1Q 6
  绝缘油漆由母体(即成膜物质,一般为合成树脂),稀释剂及助剂组成.稀释剂的作用是是母漆稀释,形成均匀液体,以保证最佳浸渍渗透性.稀释剂分为惰性和活性两种.惰性稀释剂不参与交联,在烘烤过程中全部挥发,而活性稀释剂带有反应基团,在烘焙过程中参与交联,一般有溶剂漆选用惰性稀释剂,而无溶剂漆选用活性稀释剂.  H)t0l%{I
  基于以上的基础知识,我们在使用凡立水进行绝缘处理时,应注意以下几点: 0Ol@yPD'f
1.调配适当的粘度 w"Qkk} E^+
  在浸漆以前,要根据工件大小及浸漆方式的不同,把凡立水稀释到相应的粘度,以保证浸渍最佳渗透性.
2.如果条件允许,工件在浸渍之前最好能预热. 5[jL *hw:?
3.每隔1-2小时测一次含浸槽中凡立水的粘度(比重),要随时添加稀释剂或新漆,严格控制含浸糟中凡立水的粘度在工艺要求范围以内. 9$  ]F#"1k
4.选择最佳浸漆工艺参数(含浸时间,滴漆时间,烘焙温度,烘焙时间等),以保证达到理想的含浸效果. 5cw g YkXZ
5.绝缘浸漆应在密封容器中贮存,产品应存放在清洁,干燥,通风良好,温度为25±5℃的库房或遮棚中,不得靠近火源和暖气,不能受阳光直射. - qig rK8e
6.如果不小心将凡立水弄到皮肤或衣服上,应立即用天那水擦洗,再用肥皂和清水清洗.禁止凡立水进入口腔或眼睛
评论(0)
发评论
下载排行榜
