THS4031、THS4032低噪声高速放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.05MB | 2024-06-11
凌流浪
分享资料个
THS4031 和 THS4032 是超低电压噪声、高速电压反 馈放大器,适用于 需要 低电压噪声的应用,包括通信 和成像应用。单路放大器 THS4031 和双路放大器 THS4032 可提供卓越的交流性能,带宽为 100MHz (G = 2),压摆率为 100V/μs,趋稳时间为 60ns (0.1%)。 THS4031 和 THS4032 具有稳定的单位增益以及 275MHz 的带宽。这些放大器具有 90mA 的高驱动能 力,每个通道只消耗 8.5mA 的电源电流。THS4031 和 THS4032 在 f = 1MHz 时总谐波失真为 –90dBc, 并且具有 1.6nV/√Hz 的超低噪声,适用于 需要 低失真 和低噪声的应用,例如缓冲模数转换器。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
