MAX2041中文资料pdf
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-04-23
分享资料个
MAX2041高线性度、无源上变频/下变频混频器在1700MHz
至3000MHz的RF频率范围内具有7.4dB NF和7.2dB转换损
耗,支持UMTS/WCDMA、DCS、PCS和WiMAX基站发射
器或接收器应用。下变频和上变频转换器的IIP3典型值均
为+33.5dBm。该混频器的LO频率范围为1900MHz至
3000MHz,非常适合高端LO注入结构(对于引脚兼容的低
端LO注入混频器,请参考MAX2039)。
MAX2041不仅具有出色的线性度和噪声性能,还具有非
常高的集成度。器件包括:一个双平衡无源混频器核、
双输入LO选择开关和LO缓冲器。MAX2041还集成了非平
衡变压器,用于下变频器的单端RF输入(或上变频器的RF
输出)以及单端LO输入的转换。MAX2041需要标称值为
0dBm的LO驱动,电源电流保证小于145mA。
MAX2041与MAX2031 815MHz至995MHz混频器引脚兼容,
只需使用同样的PC板即可方便地实现双频、无源上变频/
下变频混频器。
MAX2041采用紧凑的20引脚薄型QFN封装(5mm x 5mm),
带有裸焊盘。工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
____________________________________ 应用
UMTS/WCDMA基站
DCS  1800/PCS  1900 EDGE基站
cdmaOne
TM
和cdma2000®基站
WiMAX基站和企业网络设备
PHS/PAS基站
预失真接收机
固定宽带无线接入
无线本地环路
评论(0)
发评论
下载排行榜
