LMV82x低电压、低功耗、RRO、5MHz运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.73MB | 2024-06-18
李皓圳
分享资料个
LMV821/LMV822/LMV824 运算放大器为低电压、低 功耗系统带来了出色的性能和经济性。这些器件具有 5MHz 的单位增益频率(2.7V 电源电压下)和 1.4V/μs 的压摆率,且静态电流仅为 220μA/放大器。这些器件 可向 600Ω 负载提供轨至轨输出 (RRO) 摆幅。输入共 模电压范围包括地电平,最大输入失调电压为 3.5mV。这些器件还能轻松驱动 应用 部分所述的大型 容性负载。 LMV821 单通道运算放大器采用微型 SC70-5 封装 (这种封装的尺寸约为 SOT23-5 的一半)。 LMV824NDGV 在扩展工业温度范围内具有额定性能, 采用 TVSOP 封装。 总体而言,LMV821/LMV822/LMV824 器件是低电 压、低功耗和高性能的运算放大器,能够以经济实惠的 价格满足广泛 应用 的要求。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
