H0601F用户手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:411KB | 2013-08-19
tizllh
分享资料个
片功能说明 H0601F是一款无FM干扰,6W(2Ω负载),AB类,D类可选式功率放大器。 H0601F的应用电路简单,只需极少数外围器件。 H0601F输出不需要外接耦合电容或上举电容和缓冲网络。 H0601F采用ESOP封装,特别适合用于小音量、小体重的便携系统中。 H0601F可以通过控制进入休眠模式,从而减少功耗。 H0601F内部具有过热自动关断保护机制 H0601F工作稳定,增益带宽积高达2.5MHz,并且单位增益稳定。通过配置外围电阻可以调整放大器的电压增益,方便应用。 芯片功能主要特性 输出功率高(THD+N<10%,1KHz频率): ESOP封装的为6W(2Ω负载)和4W(3Ω负载) 、3W(4Ω负载) 掉电模式漏电流小 采用ESOP封装 外部增益可调 宽工作电压范围2.0V—5V 不需驱动输出耦合电容、自举电容和缓冲网络 单位增益稳定 芯片的基本应用 ·手提电脑 ·台式电脑 ·低压音响系统 ·蓝牙音厢 FM无干扰6W功放,ESOP8封装,AB/D类工作模式可选
评论(0)
发评论
下载排行榜
