TLVx316-Q 110MHz、轨到轨输入/输出、低电压、1.8V CMOS运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.44MB | 2024-06-14
张涛
分享资料个
TLV316-Q1(单路)、TLV2316-Q1(双路)和 TLV4316-Q1(四路)器件构成了低功耗通用运算放大 器系列。该器件系列将轨至轨 输入和输出摆幅、低静 态电流(每通道的典型值为 400µA)等特性与 10MHz 的较宽带宽和超低噪声(1kHz 时为 12nV/√Hz)相结 合,因此适用于要求兼具快速特性与良好功率比的电 路。低输入偏置电流支持在 源阻抗高达兆欧级的 的应 用。TLVx316-Q1 的低输入偏置电流产生的电流噪声极 低,该器件系列因此备受高阻抗传感器接口的青睐。 TLVx316-Q1 采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员 使用。该器件具有单位增益稳定的集成 RFI 和 EMI 抑 制滤波器,在过驱条件下不会出现反相,并且具有高静 电放电 (ESD) 保护 (4kV HBM)。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
