TLVx316 CMOS运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.8MB | 2024-06-06
李维嘉
分享资料个
TLV316(单路)、TLV2316(双路)和 TLV4316(四 路)器件构成了低功耗、通用运算放大器系列。该系列 器件 特有轨到轨输入和输出摆幅,并且兼具低静态电 流(每通道的典型值为 400μA)、10MHz 的较宽带宽 和超低噪声(1kHz 时为 12 nV/√Hz),因此对于要求 在成本和性能间达到良好平衡的各类电池供电 应用 而 言极具吸引力。低输入偏置电流支持在 源阻抗高达兆 欧级的 应用中使用此类运算放大器。 TLVx316 采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使 用。该器件具有单位增益稳定的集成 RFI/EMI 抑制滤 波器,在过驱条件下不会出现反相,并且具有高静电放 电 (ESD) 保护 (4kV HBM)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
