OPAx316-Q1 10MHz、轨到轨输入/输出、低电压、1.8V CMOS运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.28MB | 2024-06-18
欲望都市
分享资料个
OPAx316-Q1 系列单通道和双通道运算放大器是新一 代低功耗、通用运算放大器的典型代表。轨到轨输入和 输出摆幅、低静态电流(每通道的典型值为 400μA) 等特性与 10MHz 的较宽带宽和超低噪声 (1kHz 时为 11 nV/√Hz)相结合,因此适用于要求兼 具快速特性与良好功率比的电路。低输入偏置电流支持 的运算放大器适用于 源阻抗高达兆欧级 的应用。 OPAx316-Q1 的低输入偏置电流产生的电流噪声极 低,该器件因此备受高阻抗传感器接口的青睐。 OPAx316-Q1 采用稳健耐用的设计,方便电路设计人 员使用。该器件具有单位增益稳定的集成 RFI 和 EMI 抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相,并且具有高 静电放电 (ESD) 保护 (4kV HBM)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
