BUF634 250mA高速缓冲器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.18MB | 2024-06-15
王彬
分享资料个
BUF634 是一款建议用于各种应用的高速、单位增益、 开环 缓冲器。BUF634 可用于运算放大器的反馈环路 内,以增大输出电流,消除热反馈,以及提高电容负载 驱动能力。 对于低功耗 应用,BUF634 具有 1.5mA 的工作静态电 流以及 250mA 的输出、 2000V/µs 的压摆率和 30MHz 带宽。通过在 V– 和 BW 引脚之间连接一个电阻器,可以在 30MHz 至 180MHz 范围内调节带宽。 输出电路通过内部电流限制和热关断受到全面保护,使 该器件非常耐用且易于使用。 BUF634 采用多种封装以适应机械和功率耗散的要求。 包含 8 引脚 PDIP、SOIC-8 表面贴装、5 引线 TO-220 和 5 引线 DDPAK-TO-263 表面贴装塑料电源封装类 型。
评论(0)
发评论
下载排行榜
