CDCVF2310时钟缓冲器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:534.8KB | 2024-08-22
分享资料个
CDCVF2310是一款高性能、低偏斜时钟缓冲器,工作频率最高可达200 MHz。两组各有五个输出,提供低偏斜的CLK复制。上电后,无论控制引脚的状态如何,输出的默认状态都是低电平。正常工作时,当控制引脚(分别为1G或2G)保持低电平并且在CLKinput上检测到负时钟沿时,bank1Y[0:4]或2Y[0:4]的输出可以置于低电平状态。当控制引脚(1G和2G)保持高电平并且在CLK输入端检测到负时钟沿时,存储体1Y[0:4]或2Y[0:4]的输出可以切换到缓冲模式。该器件可在2.5和3.3环境下工作。内置可输出毛刺抑制功能确保同步输出使能序列来分配全周期时钟信号。
评论(0)
发评论
下载排行榜
