TLV936x-Q1系列运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.61MB | 2024-06-04
分享资料个
TLV936x-Q1 系列(TLV9361-Q1、TLV9362-Q1 和 TLV9364-Q1)是一个符合 AEC-Q100 汽车标准的 40V 成本优化型运算放大器系列。 这些器件具有出色的直流和交流规格,包括轨至轨输 出、低输入电压噪声密度 (6nV/√Hz)、低失调电压 ( 典型值为 ±400µV ) 、 低温漂 ( 典型值为 ±1.25µV/°C)和 10.6MHz 带宽。 TLV936x-Q1 的特性(例如 EMIRR 滤波、大输出电流 (±60mA) 以及高压摆率 (25V/µs))使其成为了一款可 靠的运算放大器,适用于高电压成本敏感型应用。 TLV936x-Q1 系列运算放大器采用标准封装,额定工作 温度范围为 –40°C 至 125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
