LMV65x 12MHz低电压低功耗放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.89MB | 2024-06-18
张玉兰
分享资料个
TI 的 LMV65x 器件是采用 TI 先进的 VIP50 工艺实现 的高性能、低功耗运算放大器 IC。此系列器件 具有 12MHz 带宽,并且电流消耗仅为 116μA,其带宽功率 比是同类运算放大器中较为出色的。LMV65x 器件具有 单位增益稳定性,可为低电压、低功耗 应用中的一般 性放大需求提供出色的解决方案。 此系列的低电压、低功耗放大器在功耗和空间利用方面 具有卓越的性能和经济性。这些运算放大器具有 1.5mV 的最大输入失调电压、轨至轨输出级以及包括 接地端在内的输入共模电压范围。LMV65x 的 PSRR 为 95dB,CMRR 为 100dB,在 1kHz 频率和 2kΩ 负 载下的总谐波失真 (THD) 为 0.003%。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
