TLV930x 40V、1MHz、RRO运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.43MB | 2024-06-04
李娟
分享资料个
TLV930x 系列(TLV9301、TLV9302 和 TLV9304)是 40V 成本优化型运算放大器系列。这些器件具有出色 的通用直流和交流规格,包括轨到轨输出、低失调电压 (典型值为 ±0.5mV)、低温漂(典型值为 ±2µV/°C) 和 1MHz 带宽。 TLV930x 的便利特性(例如宽差分输入电压范围、高 输出电流 (±60mA) 以及高压摆率 (3V/μs))使其成为 了一款可靠的运算放大器,适用于高电压成本敏感型应 用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
