OPAx837低功耗105MHz电压反馈精密运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.82MB | 2024-06-06
分享资料个
OPA837 和 OPA2837 是单通道和双通道单位增益稳 定电压反馈放大器,与其他精密运算放大器相比能够提 供较高的 MHz/mW 带宽。这两款 3.0mW 器件每通道 仅消耗 600µA(通过单个 5V 电源),能够以 1V/V 的 增益提供 105MHz 带宽。±130µV(最大值)的极低修 整失调电压可提供典型值 (±1σ) 为 ±0.4µV/°C 的温 漂。 OPAx837 理论上非常适合单端逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 驱动 应用,能够针对 3mW 静态功率提供一种较低的输入点噪声级别 (4.7nV/√ Hz)。极高的 50MHz 增益带宽积可针对高频率提供低 输出阻抗,这是在 SAR ADC 驱动器应用中提供快速 充电电流 所必需的。该低动态输出阻抗还适用于采用 精密 ADC 的 基准 缓冲器应用。单通道 OPA837 采用 6 引脚 SOT-23 封装(包括电源关断特性)和 5 引脚 SC70 封装,而双通道 OPA2837 则采用 8 引脚 VSSOP 封装和 10 引脚 WQFN 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
