TIC12400-Q1 24路输入多开关检测接口(MSDI)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.14MB | 2024-06-19
李晨灵
分享资料个
TIC12400-Q1 是一款先进的多开关检测接口 (MSDI), 用于检测 12V 汽车系统中的外部开关状态 。 TIC12400-Q1 配有集成的 10 位 ADC,用于对多位模 拟开关进行监控,并采用比较器以独立于 MCU 的方式 对数字开关进行监控。可为 ADC 和比较器设定检测阈 值,从而支持各种开关拓扑和系统非理想特性。该器件 监控多达 24 路直接开关输入,并可配置其中 10 路输 入以监控接地或连接到电池的开关。可为每路输入设定 6 种独特的湿性电流设置,从而支持不同的应用场景。 该器件支持所有开关输入的唤醒操作,因此无需持续使 MCU 保持活动状态 , 进而可降低系统功耗 。 TIC12400-Q1 还提供集成故障检测、ESD 保护和诊断 功能,从而提高系统稳健性。TIC12400-Q1 支持 2 种 工作模式:连续模式和轮询模式。连续模式下将连续提 供湿性电流。轮询模式下将根据可编程计时器来定期接 通湿性电流以对输入状态进行采样,从而显著降低系统 功耗。
评论(0)
发评论
下载排行榜
