DataGridView 控件 DataGridView 控件提供用来显示数据的可自定义表。使用 DataGridView 类,可以自定义单元格、行、列和边框。在可自定义的网格中显示数据。命名空间:System.Windows.Forms 程序集:System.Windows.Forms(在 system.windows.forms.dll 中)DataGridView 控件提供用来显示数据的可自定义表。使用 DataGridView 类,可以通过使用 DefaultCellStyle、ColumnHeadersDefaultCellStyle、CellBorderStyle 和 GridColor 等属性对单元格、行、列和边框进行自定义。有关更多信息,请参见 Windows 窗体 DataGridView 控件中的基本格式设置和样式设置。可以使用 DataGridView 控件来显示有基础数据源或没有基础数据源的数据。如果没有指定数据源,可以创建包含数据的列和行,并将它们直接添加到 DataGridView。或者,可以设置 DataSource 和 DataMember 属性,以便将 DataGridView 绑定到数据源,并自动用数据填充该控件。有关更多信息,请参见在 Windows 窗体 DataGridView 控件中显示数据。在处理大量数据时,可以将 VirtualMode 属性设置为 true,以便显示可用数据的子集。虚拟模式要求实现用来填充 DataGridView 控件的数据缓存。有关更多信息,请参见 Windows 窗体 DataGridView 控件中的数据显示模式。有关 DataGridView 控件中可用功能的其他信息,请参见 DataGridView 控件(Windows 窗体)。虽然 DataGridView 控件替代了以前版本的 DataGrid 控件并增加了功能,但是为了实现向后兼容并考虑到将来的使用(如果您选择的话),仍然保留了 DataGrid 控件。
