坏盘分区器FBDISK(Fixed Bad Disk)。它是一个将有坏磁道的硬盘分区的程序。它可将有坏磁道的硬盘自动重新分区,将坏磁道设为隐藏分区,好磁道设为可用分区;对于硬盘物理坏道的处理很多大虾会推荐两种方法:一是进行低级格式化;二是用软件屏蔽坏道。使用详解:1、下载程序包,2、制作启动盘,3、在DOS下使用,4、格式化硬盘,目前的FBDISK只支持136GB以下容量的硬盘(此处存疑,现在大多数500G硬盘仍能用fbdisk修复),大于此容量的硬盘将无法被程序识别。
它可将有坏磁道的硬盘自动重新分区,将坏磁道设为隐藏分区,好磁道设为可用分区;将坏磁道分隔开以防止坏磁道扩散。但如果坏磁道过于分散,就会产生许多分散的可用的分区;限于分区规则只能设4个主分区,程序会选其中最大的四个分区设为可用,其它设为隐藏。
硬盘坏道具体表现在磁盘上的几个文件在读写时候硬盘吃力的反复读写甚至使系统失去响应,最终提示“无法读取该文件”。接下来对硬盘进行扫描和格式化进行到一半都无法继续,只能听到反复啃盘的声音。使用清除逻辑坏道的ZeroFill磁盘清零工具也无法将坏道消除,由此可以判断出坏道属于物理坏道。
对于硬盘物理坏道的处理很多大虾会推荐两种方法:一是进行低级格式化;二是用软件屏蔽坏道。对于第一种方法本人持坚决反对的态度。要知道硬盘物理的坏道是没有任何办法可以消除的。硬盘低级格式化对于物理坏道根本起不了任何的作用,而且低格过程中长时间的剧烈读写反而会使坏道加速扩散开来。首先在DOS命令提示符下键入A:\\FBDISK.EXE(假定程序在A盘根目录下),然后你就会看到选择硬盘界面。选择你要修复的硬盘并按回车确认后软件提示“Start scan hard disk ?(Y/N)”,按Y程序就开始对硬盘进行扫描。扫描时发现的坏道的位置将会被一一列出在屏幕上,而下方则显示扫描进行的百分比以及剩余时间。磁盘扫描完成后程序会自动提供你一个分区的方案,能在屏蔽掉坏磁道的前提下根据利用率最大的条件将硬盘分成四个分区,格式均为FAT32。不过分区的数量仅限制为四个。假如磁盘上的坏道散得比较开的话你就只能使用面积最大的四个连续磁盘“块”了,一般建议各位接受程序所提供的方案。于是你必须在“Write to disk ?(Y/N)”的提示后回答“Y”。然后FBDISK将记录下各分区的位置以及信息。最后,我们必须对新的分区进行格式化才能使用。不过笔者发现FBDISK生成的分区无法被老版本的PQMAGIC识别(4.0及以前版本),而SFDISK、DISKMAN等工具均能正常识别并且进行格式化。这里我强烈推荐诸位对各个分区进行完全格式化,这样可以进一步测试新分区是否完好。完成格式化后你就可以正常使用修复好的硬盘的,坏道已经被隐藏的不露痕迹了。
