RC充放电路
消耗积分:2 | 格式:doc | 大小:81KB | 2014-06-28
xiezuduan
分享资料个
RC充放电路介绍
1.1电路简介
RC电路是运用电容的储能特性,为了探究电容的充放电过程而设计的。电路包括,电源,1k电阻,47uf电容,单刀双掷开关,电流表,电压表。电路连接如图1-1.
1.2电路原理
1.2.1充放电过程
当开关掷向左边时,电源通过电阻R1对电容C充电,在电路中形成充电电流,极板上电荷增多,Uc逐渐增高,Uc=Vcc直到。
当开关掷向右边时,电容器放电。此时电容上的电荷通过电阻R2回路中和,电荷逐渐减少,电压逐渐降低,同时在回路中形成放电电流。直到电容上电荷降为0,电压也降为0,放电终止。
充电过程电路方程为: Uc+iR=Vcc
充电过程,t=0时,,结束时,Uc=Vcc;放电过程,t=0时,Uc=Vcc,结束时,Uc=0。方程的解分别为:
充电:Uc=Vcc(1-e^(t/τ1))
放电:Uc=Vcc.e^(t/τ2)
充、放电过程的快慢可用RC电路时间常数τ来表达。考虑一个RC电路的充电过程,假定开始充电时电容电压为0,充电电流为,充电结束电容器达到的稳态电压值为,经过时间后,由充电方程可知,电容电压及充电电流分别为Uc=Vcc.(1−e−1)≈0.63Vcc
我们称RC为电阻电容电路的“时间常数”,通常以τ来表示。对于RC电路的放电过程,由放电方程可知,电压为Vcc的电容,经放电τ时间后,电容剩余电压为
Uc=Vcc.e^(-1)≈0.37Vcc
显然,一个RC电路的时间常数可以表达充放电速度的快慢。因此τ是反映RC电路特性的重要参数。
在由RC组成的直流串联电路中,当接通或断开电源的瞬间,电容器上的电压将随时间按指数规律变化。若测得电容器在放电的过程中,电压由(电源的开路电压)减少到1/2所费的时间T(称为半衰期),则电路的时间常数τ为
τ=T`/ln2
因此可以通过测定RC电路的半衰期来求得时间常数τ.
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(1)
发评论
勘舆倒斗觅星峰 2019-04-03
0 回复 举报
收起回复
下载排行榜
全部1条评论
