s7-300常见故障分析报告
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:161KB | 2014-09-06
lsz_mika
分享资料个
  s7-300常见故障分析
  1:使用CPU 315F和ET200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?
  使用CPU S7-315F,ET200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“通讯故障”消息。OB35默认设置为100毫秒。您已经将FI/O模块的F监控时间设定为100毫秒,因此至少每100毫秒要寻址一次I/O模块。但是由于每100毫秒才调用一次OB35,因此会发生通讯故障。要确保OB35的扫描间隔和F监控时间有所差别,请确保F监控时间大于OB35的扫描间隔时间。
s7-300常见故障分析报告
  S7分布式安全系统,一直到V5.2 SP1和6ES7138-4FA00-0AB0,6ES7138-4FB00-0AB0,6ES7138-4CF00-0AB0都会出现这个问题。在新的模块中,F监控时间设定为150毫秒。
s7-300常见故障分析报告
  2:当DP从站不可用时,PROFIBUS上S7-300 CPU的监控时间是多少?
s7-300常见故障分析报告
  使用CPU的PROFIBUS接口上的DP从站操作PROFIBUS网络时,希望在启动期间检查期望的组态与实际的组态是否匹配。在CPU属性对话框中的Start up选项卡上给出了两个不同的时间。
  3:如何判断电源或缓冲区出错,如:电池故障?
  如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件,则CPU操作系统访问OB81。错误纠正后,重新访问OB81。电池故障情况下,如果电池检测中的BATT.INDIC开关是激活的,则S7-400仅访问OB81。如果没有组态OB81,则CPU不会进入操作状态STOP。如果OB81不可用,则当电源出错时,CPU仍保持运行。
  4:为S7CPU上的I/O模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题?
  请注意,创建的数据区域(如一个双字)不能组态在过程映像的边界上,因为在该数据块中,只有边界下面的区域能够被读入过程映像,因此不可能从过程映像访问数据。因此,这些组态规则不支持这种情况:例如,在一个256字节输入的过程映像的254号地址上组态一个输入双字。如果一定需要如此选址,则必须相应地调整过程映像的大小(在CPU的Properties中)。
  5:在S7CPU中如何进行全局数据的基本通讯?在通讯时需要注意什么?
  全局数据通讯用于交换小容量数据,全局数据(GD)可以是:
  输入和输出
  标记
  数据块中的数据
  定时器和计数器功能
  数据交换是指在连入单向或双向GD环的CPU之间以数据包的形式交换数据。GD环由GD环编号来标识。
  单向连接:某一CPU可以向多个CPU发送GD数据包。
  双向连接:两个CPU之间的连接:每个CPU都可以发送和接收一个GD数据包。
  必须确保接收端CPU未确认全局数据的接收。如果想要通过相应通讯块(SFB、FB或FC)来交换数据,则必须进行通讯块之间的连接。通过定义一个连接,可以极大简化通讯块的设计。该定义对所有调用的通讯块都有效且不需要每次都重新定义。
评论(0)
发评论
下载排行榜
