绘制三维实体的相关知识1.模型空间和图纸空间的概念模型空间和图纸空间是AutoCAD为用户提供的两种工作空间。模型空间是指可以在其中建立二维和三维模型的三维造型环境,是AutoCAD为用户提供的主要工作空间。前边绘制工程图样的过程就是在模型空间进行的,绘制三维实体也要在模型空间进行三维建模。 图纸空间是一个二维空间,就像一张图纸,打印之前可以在上面排放图形。图纸空间的布局提供了可根据需要以多种方式打印图形的功能。2. 了解用户坐标系用户坐标系在AutoCAD 中称为“UCS”。使用“UCS”工具栏中的命令,可以重新定义用户坐标系,以改变用户坐标系的原点(0,0,0)或XY平面或Z轴的方向。3. 创建多视口为了便于造型,AutoCAD为用户提供了多视口功能。多视口是把屏幕划分成若干矩形框,用这些视口可以分别显示同一图样中的不同视图。当在三维空间工作时,多视口是非常有用的。多视口可在不同的视口中分别建立主视图、俯视图、左视图、右视图、仰视图、后视图、等轴测图(AutoCAD提供有4种等轴测图:西南等轴测、东南等轴测、东北等轴测、西北等轴测,分别用于将视口设置成从4个方向观察的等轴测图)。在多视口中无论在哪一个视口中绘制和编辑图形,其它视口中的图形将随之变化。4.创建多视口的操作步骤:a. 输入命令。从下拉菜单选取:“视图”“视口”“新建视口„”或从键盘键入VPORTS命令,弹出显示“新建视口”选项卡的“视口”对话框。b. 新建多视口。在“视口”对话框“新名称”编辑框中键入新建视口的名称,然后在“标准视口”列表框中选择一项所需的视口,选中后,该视口的形式将显示在右边的“预览”框中,如图所示。
