英集芯IP5123:集成三合一功能的极简BOM剃须刀锂电充电方案芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.01 MB | 2024-06-27
深圳至为芯科技
  • 439内容
  • 58w+阅读
  • 218粉丝
英集芯IP5123是专为小家电设备设计的集成电路芯片,集成电池充电、按键控制和输出放电MOS为一体,主要应用于电动剃须刀、手电筒、电推剪、毛球修理器等小型电子产品中。
IP5123集成单节锂电池线性充电电路,支持涓流、恒流、恒压等充电模式,在恒流充电时支持620mA的充电电流,电压稳定在4.2V,通过外围电阻的精确配置,支持3.6~4.4V的宽电压范围,可不同的充电需求。当电池电压低于涓流转恒流电压VTK时,电路会自动切换到涓流充电模式,以较小的ITK电流为电池提供初始充电。随着电池电压的逐渐升高,当超过VTK时,电路会自动切换到恒流充电模式,以ICC电流进行快速充电。
当电池电压接近设定的恒压充电电压VCV时,充电电压将保持不变,而充电电流则开始缓慢减小,进入恒压充电阶段。电池充满停充后,如果输入VIN仍然有效,且电池电压下降到VRC以下,电路将自动进入充满回充阶段,再次启动充电流程,确保电池始终保持最佳状态。
IP5123 集成放电输出功率 MOS,阻抗 35mΩ,持续放电电流2A。当IP5123的电池电压低于2.9V 时,会进入放电保护模式,禁止放电输出,并通过LED 闪灯提示;输出时,如果检测到输出电流大于3A时,IP5123会自动关闭输出。IP5123可以通过按下按键,识别不同的按键动作,定制不同的响应功能。支持LED输出指示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
