IP2312单节锂电池同步开关降压充电 IC(英集芯 指定代理 科发鑫)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.73 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 238内容
  • 33w+阅读
  • 645粉丝
一简介
IP2312 是一款 5V 输入,支持单节锂电池同步开关降压充电管理的 IC。
IP2312 集成功率 MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2312 的升压开关充电转换器工作频率750KHz,最大充电电流是 3A,5V 输入,3.7V/2A 转换效率 94%;可通过外部电阻设置充电电流。
IP2312 输入电压为 5V,输入可以智能调节充电电流,防止拉挂适配器。
二 特性
   同步开关降压充电
   充电效率 94%(3.7V/2A)
   最大充电电流 3A
   充电电流外部电阻可调节
   自动调节输入电流,可兼容小电流适配器
   支持 4.20V/4.30V/4.35V/4.4V 电池
   支持充电 NTC 温度保护
   支持 LED 充电状态指示
   功率 MOS 内置
   750KHz 开关频率,可支持 1uH 电感
  输入过压、欠压保护
   IC 过温保护
   充电超时保护
   ESD 4KV
三 应用
单节锂电池/锂离子电池充电
评论(0)
发评论
下载排行榜
