IP5123_datasheet_cn_V1支持软件定制开发
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.01 MB | 2026-02-08
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 28w+阅读
  • 605粉丝
IP5123是一款针对于小家电市场设计的集成单节锂电池线性充电功能,轻触按键控制和功率MOS;支持涓流、恒流、恒压完整充电模式。恒流充电电流
620mA,恒压充电电压4.2V;IP5123集成有放电输出功率MOS,阻抗35mQ,能支持最大持续电流2.0A,峰值电流3.5A;
IP5123具有极低的待机功耗,休眠功耗低至5uA(TYP)
IP5123集成有多种保护功能:具有放电电池欠压保护,电池电压过低时会禁止放电输出;具有过流保护功能,检测到输出电流大于3.0A持续3s,会自动关闭输出;外围电路元件极少,可大幅简化系统设计和降低成本;
特性
极低待机电流:5uA(TYP)
集成输出放电MOS
MOS阻抗35mQ(TYP)
电机驱动持续电流:2.0A,峰值:3.5A
集成单节锂电池线性充电
支持涓流、恒流、恒压完整充电模式
恒流充电电流可定制,最大支持620mA
恒压充电电压4.2V,可通过外围电阻配置,支持 3.6~4.4V
支持磷酸铁锂电池
支持边充边放
LED 输出指示
支持灯显状态定制
集成了按键功能
支持短按,双击,长按功能
多重保护、高可靠性
集成放电电池欠压保护最低2.9V
集成输出过流保护
ESD 4KV
封装ESOP8
评论(0)
发评论
下载排行榜
