MAX4843–MAX4846过压保护控制器可在高达28V的高压故障条件下为低压系统提供保护。当输入电压超出过压门限时,器件会断开外部低成本的n沟道FET,使受保护元件免于损坏。内部电荷泵无需外部电容,用于驱动FET栅极,构成简单和高度可靠的解决方案。
过压门限电平设定为7.4V (MAX4843)、6.35V (MAX4844)、5.8V (MAX4845)以及4.65V (MAX4846)。当输入电压下降至低于欠压锁定(UVLO)门限时,器件进入低电流待机模式(10μA)。MAX4843/MAX4844/MAX4845具有4.15V的UVLO 门限,MAX4846具有2.5V的UVLO门限。除了单FET配置结构之外,器件也可配置成背靠背的外部FET结构,以防止电流反向流入适配器。
此外,当输入端使用1μF电容旁路至地时,可提供±15kV
ESD保护。所有器件采用小尺寸(1.5mm x 1.0mm)、6引脚μDFN封装,工作于-40°C至+85°C温度范围。
蜂窝电话
数码相机
PDA与掌上电脑设备
MP3播放器
