ONET1130EC具有双CDR和调制器驱动器的11.7Gbps收发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.18MB | 2024-07-01
王超
分享资料个
ONET1130EC 是一款具有收发时钟和数据恢复 (CDR) 功能的 2.5V 集成调制器驱动器和限幅放大器,无需参 考时钟即可以 9.80Gbps 至 11.7Gbps 范围内的速率运 行。 该器件包含光学和电气环回。 在 CDR 旁路模式 下,器件可以较低的数据速率运行。器件可利用两线制 串行接口进行数字控制。发送路径包含1个可调节输入均衡器(用于均衡长达300mm(12英寸)的FR4印刷电路板的微带传输线或带状传输线)、1个多速率CDR和1个输出调制器驱动器。该器件以交叉点调节和去加重的形式提供输出波形控制,从而增加光学眼图波罩余量。该器件提供激光二极管偏置电流,并且包含集成自动功率控制(APC)回路,用于对平均光学功率随电压、温度和时间的变化进行补偿。
评论(0)
发评论
下载排行榜
