导弹发射装置分布式监测诊断系统
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:86 | 2009-07-15
李敏
分享资料个
为了满足复杂装备监测与诊断的需要,基于分布式智能思想,采用无线通信技术和信息融合技术设计了一种导弹发射装置分布式监测诊断系统。该系统采用二次调制/解调方案,通过无线数据传输方式实现了上位机与下位机之间数据的可靠传输;采用多传感器数据层、特征层和决策层信息融合方法,大大提高了状态监测和故障诊断的精确性和实时性。
导弹发射装置是集电气、机械、液压、气动、控制等多个设备单元于一体的大型复杂武器装备,其系统结构复杂,并且造价昂贵,研制周期长。为了延长装备的寿命周期,必须尽可能通过维修与保障保持系统性能,最大限度地发挥效益。传统的集中式监测诊断系统采用的逐点、串行采集信号进行监测与诊断的方法不仅费时,而且监测与诊断的效率较低,已很难满足具有分布性、开放性、大信息量和较高复杂程度的大型复杂武器装备发展需求。而分布式状态监测系统可以实现同步、并行地对系统的各个重要部分进行信号采集和处理[1],不仅大大提高了效率,而且所采集的信号具有同步关联性,便于采用多传感器信息融合方法,以提高监测诊断的准确性,确保系统安全可靠。
目前,各种分布式监测诊断系统都是基于有线现场模式[2],下位机与上位机之间的信息传递是通过一定数量的电缆完成。由于导弹发射装置组成结构复杂,需要测试的参数多,测试点分布广,采用有线现场模式对其进行监测诊断时,传输电缆布置困难,需要的电缆量很大,不仅降低了系统的可靠性,增加了调试难度同时也造成成本升高,并且在恶劣环境下,使用电缆传输信号时会受到很大干扰,需要额外的抗干扰措施。为此,本文基于分布式智能思想,采用二次调制/解调方案,通过无线数据传输方式实现上位机与下位机之间的可靠数据传输,克服了有线传输的局限性。同时,运用信息融合技术,充分利用多源信息的互补性和冗余性,提高了监测诊断的实时性和准确性。该系统与传统的监测诊断系统相比,在可靠性、智能性、可扩展性和成本等方面有很大的优势和改进,监测诊断性能得到了大幅度提高。
评论(0)
发评论
下载排行榜
