SN65HVD178x-Q1故障保护RS-485收发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:840.26KB | 2024-07-08
王刚
分享资料个
这些设备设计用于承受过电压故障,如电源直接短路、接线错误、连接器故障、电缆挤压和工具误用。它们还对静电干扰具有鲁棒性,这些器件集成了差分驱动器和差分接收器,采用单电源供电。在HVD1782中,驱动器差分输出和接收器差分输入内部相连,形成一个适合半双工(双线总线)通信的总线端口。该端口具有宽共模电压范围,使器件适合超长电缆线路的多点应用。这些器件的特性温度范围为–40℃至125 ℃。这些器件与业界标准的sn 75176收发器引脚兼容,因此可以在大多数系统中直接升级。
评论(0)
发评论
下载排行榜
