SN75LVPE802双通道8Gbps SATA Expres均衡器和转接驱动器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.0MB | 2024-07-02
李泽明
分享资料个
SN75LVPE802 是一款通用型双通道 SATA Express 信号调节器,最高可支持 8Gbps 的数据速率。此器件 支持 SATA Gen 1、2 和 3 规范以及 PCIe 1、2 和 3。SN75LVPE802 由 3.3V 单电源供电运行,并且配 有带自偏置特性的 100Ω 线路端接电阻,适用于交流 耦合。输入端包含一个带外 (OOB) 检测器,可在输入 差分电压低于阈值时自动抑制输出端噪声,同时保持一 个稳定的共模电压。此外,该器件还被设计成依据 SATA 标准处理扩频时钟 (SSC) 传输。 SN75LVPE802 通过可选均衡设置来处理其输入端的 互连损耗,能够通过编程来匹配通道中的损耗。对于 3Gbps 及以下的数据速率,SN75LVPE802 可为最大 规格达 50 英寸的 FR4 电路板材料提供信号均衡。对 于 8Gbps 的数据速率,该器件可为最大规格达 40 英 寸的 FR4 材料提供补偿。均衡级别通过设置信号控制 引脚 EQ 来控制。
评论(0)
发评论
下载排行榜
