TUSB522P 3.3V双通道USB 3.1 GEN 1转接驱动器、均衡器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.72MB | 2024-06-21
陈霞
分享资料个
TUSB522P 是一款支持 5Gbps 数据传输速率的第四代 双通道单路 USB 3.1 GEN 1 转接驱动器和信号调节 器。该器件采用超低功耗架构,在由 3.3V 电源供电运 行时功耗非常低。转接驱动器还支持 USB 3.1 低功耗 模式,可进一步降低空闲状态下的功耗。 双通道能力使得该系统能够在发送和接收数据路径上保 持信号的完整性。接收器均衡有三种增益设置,用以克 服插入损耗和码间串扰造成的通道性能退化。这些设置 由 EQ 引脚控制。为了补偿传输线路损耗,输出驱动器 还支持使用引脚 DE 配置去加重功能。此外,自动 LFPS 去加重控制有助于实现与 USB 3.1 完全兼容。 这些设置使得 USB 3.1 第 1 代路径中的 TUSB522P 能 够达到最佳性能,并延长信号传输距离以及实现灵活安 置。
评论(0)
发评论
下载排行榜
