TUSB1002A USB3.210Gbps双通道线性转接驱动器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.94MB | 2024-06-21
分享资料个
TUSB1002A 是业内首款双通道 USB 3.2 x1 SuperSpeedPlus (SSP) 转接驱动器和信号调节器。该 器件采用超低功耗架构,由 3.3V 电源供电,具有很低 的功耗。它支持 USB3.2 低功耗模式,可进一步降低空 闲状态下的功耗。 TUSB1002A 实现了一款线性均衡器,最高可容许码间 串扰 (ISI) 引入 16dB 的损耗。当 USB 信号在印刷电路 板 (PCB) 或电缆上传输时,其完整性会在通道损耗和 码间串扰的影响下有所降低。线性均衡器可对通道损失 进行补偿,进而延长通道传输距离,从而使系统符合 USB 规范。凭借双通道和小型封装,TUSB1002A 可 在 USB3.2 路径中灵活放置。 TUSB1002A 采用 24 引脚 4mm × 4mm VQFN 封装。 它还具有商业级 (TUSB1002A) 和工业级 (TUSB1002AI) 两个版本。
评论(0)
发评论
下载排行榜
