AD7865中文资料,pdf datasheet(管脚定义)
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:22 | 2009-07-20
贾飞世
分享资料个
PIN1 BUSY:
BUSY 输出脚,由/CONVST 的上升沿触发。并且在所有通道选择转换完成之前一直
保持高电平。
PIN2 FRSTDATA:
首位数据输出脚。且是一个逻辑输出,当其输出为高电平时,标志着输出数据寄存器
指针选址寄存器1。——查看访问输出数据寄存器。
PIN3 /CONVST3 :
转换开始输入脚。逻辑输入。这个脚的一个由低到高的电平转换使所有的track/holds
进入hold模式,并开始转换到被选择的通道上。另外,在/CONVST 的上升沿,通道序列选
择的状态也被锁定。
评论(1)
发评论
stargjx 2014-08-15
0 回复 举报
收起回复
下载排行榜
全部1条评论
