Altium Design 自动交换引脚功能_pk.kong
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:2071KB | 2015-05-26
Esper7
分享资料个
自动分配引脚的功能(Pin Swap),开始之初摸索了很久。该功能对 FPGA 的设计来说,绝对是一个福音。FPGA 使用该功能,能极大的提供效率。下面我先介绍 Pin Swap 是如何提供效率的,我们在画板的时候,有些引脚是可以交换的,如:排阻,门电路(非门),特别是 FPGA 的 IO 口。以前的设计,在 PCB 里面边布线,边修改原理图,重新导到 PCB。这样反复来回。如果是 FPGA,先手动记录如何调整引脚,然后改原理图,再导入 PCB,反复数十回(绝不夸张的说)才完成。这样出错机会很大,要非常小心非常累人啊,上帝。Pin Swap 功能就是针对这些情况设计出来的一个简单快捷的功能。其具体实现原理就是:把可以交换的引脚编为一个组(做个标记),然后就是自动按照线路板的距离排列等自动给你在 PCB 里面分配。但是,PCB 里面改了,原理图如何呢?答案是放心,这里可以 PCB反 Update 到原理图。(会出错吗?经多次验证完全没问题。)当然还是要认真检查,但是这样所缩短的时间简直就是无法表达的。多么轻松啊。
评论(0)
发评论
下载排行榜
