电视技术习题集(问答题)
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:444 | 2009-07-29
分享资料个
电视技术习题集(问答题)
一、 单项选择题
1.彩色电视机出现无光栅、无图像、无伴音故障现象的可能部位是(     )。
    A.场扫描电路    B.伴音电路    c.开关电源    D.A与c
2.彩色电视机解码器输出的信号是(    )。
A.彩色全电视信号    B.三个基色信号    C.亮度信号     D.B与C
3.ABL电路的作用是限制图像的(    )。
A.亮度    日.对比度    L饱和度    D.A与C
4.行振荡器产生的行振荡信号的波形为(    )。
A.正弦波    B.锯齿波    C.矩形方波    D.三角波
5.行输出管工作于(    )状态。
A.开关    B.放大    C.截止    D.饱和
6.行输出电路中的行逆程电容容量减小时,会使逆程脉冲电压(    )。
A.升高    B.降低    C.不变    D.不能确定
7.电视机中,场扫描电路停止工作时,将会出现(    )的故障现象。
A.无光栅    B.有光栅无图像    C.水平一条亮线    D.垂直—条亮线
8.PAL制电视机对图像信号的解调采用的是(    )。
A.鉴相器    B  鉴频器    C.同步检波器  D.包络检波器
9.我国电视机的图像信号采用残留边带方式发射的原因是为了(    )。
A.增加抗干扰能力    B.节省频带宽度
C.提高发射效率      D.衰减图像信号中的高频
10.彩色的色调指的是颜色的(    )。
A.种类    B.深浅    C.亮度    D.A与B
11.当末级视放的蓝视放管出现断路故障时,屏幕将会呈现(    )。
A.紫色    B.青色    C.黄色    D.黑色
12.PAL制解码器中,4.43MHz带通滤波器的作用是从彩色全电视信号中取出(   )。
A.亮度信号    B.色度和色同步信号    cC.复合同步信号    D.色副载波
13.一台电视机出现开机烧保险现象,故障的可能原因是(    )。
A.消磁电阻开路    D.整流二极管短路    C.行输出短路    D.启动电阻开路
14.彩色电视的全电视信号与黑白电视的全电视信号相比,增加了(    )。
A.三基色信号    B.三个色差信号    C.两个色差信号   D.色度与色同步信号
15.三基色原理说明,由三基色混合得到的彩色光的亮度等于(    )。
A.红基色的亮度  B.绿基色的亮度   C.蓝基色的亮度   D.三个基色亮度之和
16.电视图像的清晰度主要由(    )决定。
A.亮度信号    B.色度信号    C.同步信号    D.亮度与色度信号
17.普及型彩色电视机中,亮度与色度信号的分离是采用(    )分离方式完成的。
A.频率    B.时间    C.相位    D.幅度
18.我国电视标准规定:每个频道的频带宽度为(    )。
A.4.2 MHz  B.6 MHz  C.8 MHz  D.12 MHz
19.电视接收机中,色度信号与色同步后号的分离是通过(    )电路完成的。
A.时间分离    B.频率分离    C.相位分离    D.幅度分离
20.石英晶体的谐振频率有(    )。
A.1个    B.2个    C.3个    D.4个
21.彩色电视机电路中,ARC电路指的是(     )。
A.自动亮度限制    B  自动消色控制    C.自动清晰度控制   D.自动消磁
22.我国电视标准中,伴音调制信号的带宽为(    )kHz。
A.5    B.15    C.30    D.130
23.遥控彩色电视机中,电视节目选台信息存储在(    )中
A.RAM    B.ROM    C.EPROM    D.E2PROM
24.电视机开机时,自动消磁线圈中流过电流的变化情况是(    )。
A.由小到大   B.由大到小    C.固定不变    D不能确定
25.当把电视机色饱和度电位器关到最小时,荧光屏上仍带有某种颜色,原因是(   )。
A.显像管老化   B.白平衡不良    C.会聚失调    D.色纯未调好
26.电视机的伴音正常,而图像出现模糊不清,原因是(    )。
A.高频头    B.中频通道    C.开关电源    D.显像管及附属电路
27.某电视机出现有光栅、无图像、无伴音,故障原因是(     )。
A.电源    B.高频头    C.行扫描电路    D.显像管及附属电路
28.我国电视机中,图像中频规定为(    )MHz。
A.  6.5    B.  31.5    C.33.57    D.  38
29.美国、日本等国家采用的NTSC制电视机,第二们音信号的频率为(    )。
A.3.58 MHz  B.4.2 MHz  C.4.5 MHz    D.6.5 MHz
30.我国规定UHF段的频率下限为(    )。
A.270 MHz  B.470 MHz  C.680 MHz    D.960 MHz
31.我国UHF段的上限频率为(    )。
A.48 MHz  B.470 MHz  C.920 MHz   D.960 MHz
32.AFT电路指的是(    )电路。
A.  自动亮度调节    B.  自动频率微调  C.自动消色   D.自动色饱和度控制
33.射频电视信号小,双边带区对应调制信号的(      )。
A.低频分量   B.高频分量  C.中频分量    D.直流分量
34.色同步信号的位置处于(     )。
A.行消隐前肩    B,行消隐后肩   C:行扫描正程    D.场扫描正程
35.在电视机中,AFC电路的作用是(     )。
A.控制本振频率   B、控制高频信号频率  C、控制行频实现同步、D、控制场频实现同步。
36、彩色的色饱和度指的是彩色的(    )
A、亮度    B、种类、  C、深浅   D、以上都不对
    37.电视机中放幅频特性曲线中,需要吸收的两个频率点是(    )。
    A,30 MHz、31.5 MHz    B.31.5 MHz、38 MHz
    C,38 MHz、39.5 MHz    D.30 MHz、39.5 MHz
    38.彩色电视机中,由彩色全电视信号还原出三基色信号的过程称为(    )。
    A.编码    B,解码    C、同步检波    D、视频检波
    39.图象上有串色和爬行现象,原因是(    )。
    A.白平衡未调好         B.包同步相位未调好
    c.色副载波频率未调好    D、延迟解调器未调好
    40、逐行倒相正交平衡调幅制指的是(    )。
A.NTSC制    B.PAL制    C.SECAM制    D.以上都不对
41、彩色电视机图像出现无彩色现象的故障原因可能是(    )。
A.无彩色全电视信号    H、 超声延迟线断路    C、B—Y同步检波器坏
D.副载波压控振荡器坏
评论(0)
发评论
下载排行榜
