SM2256E三段高功率因数LED线性恒流控制芯片中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.50 MB | 2024-07-13
jf_23112243
分享资料个
SM2256E 是一款三段高功率因数 LED 线性恒流控制芯片,芯片 集成了 700V 高压 MOSFET,采用独特创新的器件工艺技术,具有优 越的抗雪崩击穿及浪涌能力,在外围无保护器件时可通过 650V 雷击 浪涌测试,内置过温保护功能,提升系统应用可靠性。外围可通过 外部电阻精确设定输出 LED 电流,芯片通过优化分段导通时的电压 基准,有利于减少 THD。同时 SM2256E 集成了输入线电压补偿功能, 在输入线电压过高时,SM2256E 将按照外置的补偿电阻减小输出电 流,保证输入功率基本不随线电压变化。 SM2256E 内部优化了打线,在多芯片并联时方便走线,可节省 跳线电阻。 其主要应用于 LED 照明领域,系统结构简单,外围元件少,PCB 走线简洁,方案成本低。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
