TCA9548A-Q1汽车8通道I2C开关数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.61MB | 2024-06-22
贾桂林
分享资料个
TCA9548A-Q1 器件配有八个可通过 I2C 总线控制的双 向转换开关。SCL/SDA 上行对扩展到八个下行对,或 者通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单 独 SCn/SDn 通道或者通道组合。这些下游通道可用于 解决 I2C 目标地址冲突。例如,如果应用中需要八个完 全相同的数字温度传感器,则每个通道 (0-7) 可以连接 一个传感器。 发生超时或其他不当操作时,系统控制器可通过将 RESET 输入置为低电平来复位 TCA9548A-Q1。同 样,上电复位即可取消选中所有通道并初始化 I 2C/ SMBus 状态机。将 RESET 置为有效也可实现复位和 初始化,并且无需将部件断电。这样可以在下游 I2C 总 线之一卡在低电平状态时进行恢复。
评论(0)
发评论
下载排行榜
