TCA9548A低电压8通道I2C开关数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.31MB | 2024-07-08
石胜厚
分享资料个
TCA9548A 器件配有八个可通过 I 2C 总线控制的双向 转换开关。串行时钟/串行数据 (SCL/SDA) 上行对可扩 展为 8 个下行对或通道。根据可编程控制寄存器的内 容,可选择任一单独 SCn/SDn 通道或者通道组合。这 些下游通道可用于解决 I 2C 从器件地址冲突。例如,如 果应用中需要八个完全相同的数字温度传感器,则每个 通道 (0-7) 可以连接一个传感器。 发生超时或其他不当操作时,系统主控器可通过将 RESET 输入置为低电平来复位 TCA9548A。同样,加 电复位即可取消选中所有通道并初始化 I 2C/SMBus 状 态机。将 RESET 置为有效也可实现复位和初始化,并 且无需将部件断电。这样可以在下游 I 2C 总线之一卡在 低电平状态时进行恢复。
评论(0)
发评论
下载排行榜
