TCA9554低压8位I2C和系统管理总线(SMbus)低功耗输入输出(I/O)扩展器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.23MB | 2024-07-02
李鸿
分享资料个
TCA9554 是一款 16 引脚器件,可为两线双向 I 2C 总 线(或 SMBus)协议提供 8 位通用并行输入和输出 (I/O) 扩展。该器件的工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V。器件支持 100kHz(标准模式)和 400kHz(快 速模式)两种时钟频率。当开关、传感器、按钮、 LED、风扇以及其他相似器件需要额外的 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCA9554)可提供简单解决方案。 TCA9554 的 功能 包括当输入端口状态发生变化时, 在 INT 引脚上生成中断。硬件可选地址引脚 A0、A1 和 A2 最多允许 8 个 TCA9554 器件位于同一 I 2C 总线 上。该器件还可通过电源循环供电以生成加电复位,从 而复位到默认状态 。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
