TCA9538低压8位I2C和SMBus低功耗I/O扩展器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1017.37KB | 2024-07-08
卞轮辉
分享资料个
TCA9538 是一款 16 引脚器件,可为两线双向 I 2C 总 线(或 SMBus)协议提供 8 位通用并行输入输出 (I/O) 扩展。该器件的工作电源电压范围是 1.65V 到 5.5V。 器件支持 100kHz(标准模式)和 400kHz(快速模 式)时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇等 设备需要额外的 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCA9538) 可提供简单解决方案。 当 输入 端口状态发生变化时,TCA9538 可在 INT 引 脚上生成中断。硬件可选地址引脚 A0 和 A1 最多允许 四个 TCA9538 器件位于同一 I 2C 总线上。该器件还可 通过 RESET 功能或电源循环供电生成加电复位,从而 复位到默认状态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
