TCA9545A低压4通I2C和系统管理总线(SMbus)开关数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:845.45KB | 2024-07-08
的撒的
分享资料个
TCA9545A 是一款通过 I 2C 总线控制的四路双向转换 开关。串行时钟/串行数据 (SCL/SDA) 上行对分散到四 个下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容, 可选择任一单独 SCn/SDn 通道或者通道组合。提供四 个中断输入 (INT3-INT0),每个中断输入针对一个下行 对。一个中断 (INT) 输出可作为四个中断输入的与 (AND) 操作。 一个低电平有效 (RESET) 输入使得 TCA9545A 能够 在其中一个下行 I 2C 总线长时间处于低电平状态时恢 复。将 RESET 下拉为低电平会使 I 2C 状态机复位,并 且使所有通道取消选中,这一功能与内部加电复位功能 的作用一样。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
