mentor wg教程下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:677 | 2008-06-03
电子石
分享资料个
一、原理图的绘制:
1、建立一个project:
打开Design capture → project → new → 指定project名和project路径 → 新建一个
project → project/settings:
●Central library:指定该project的库文件路径并选择库的类型;
●Design:指定各种设计文件存放路径,最下面一行“Absorb instanse data into
⋯⋯”处于选中(打勾)状态,执行“Forward Annotation”时CDB会重
新生成(否则需要cdb complier生成cdb);如果block很多时,不要选;
●File locations:配置文件管理;
●Libraries:指定Central library后,不用管这里;
2、file → new →选择“schematic”:新建一个原理图;
3、改变原理图尺寸大小:
● Place →symbol →选择border →选择期望的尺寸 →放在坐标(0,0)处;
●view → select filter → 点击“select all”→点击原理图中原有的边框 →选中并
删除 → select filter中点击“reset”(把不可选的东西去掉);
说明:编辑原理图设计时间、版本等信息也要先选中再编辑;4、设置库属性和pcb的一些特性(一定要在进行设计前完成):
Library manage → edit → property verification → 选择原理仿真、热仿真等;
Library manage →setup →setup parameters →(一般只能看)
5、画原理图:
● project →global signals:定义电源网络(net);
● Verify →compile CDB →package design →进入expendition pcb
评论(0)
发评论
下载排行榜
