cd4015中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-06-08
分享资料个
CC4015------双4位移位寄存器
简要说明:
CC4015 是由两个相同的、相互独立的4 位并行输出/串行输入寄存器组成,每
个寄存器分别有时钟和复位输入及一单串行输入,且有各自的“Q”输出。所有寄
存器位均为D 型主从触发器。加在数据输入端的逻辑电平传送至第一寄存器位,在
每一分钟上升沿传送到下一位。复位线上的高电平完成所有位的复位。用一片
CC4015 封装可将寄存器扩展至8 位,或使用多片CC4015 可获得8 位以上的寄存器。
CC4015 提供了16 引线多层陶瓷双列直插(D)、熔封陶瓷双列直插(J)、塑料
双列直插(P)和陶瓷片状载体(C)4 种封装形式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
