cd40105中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-06-08
分享资料个
cd40105中文资料pdf40105------先进先出寄存器(3S)
简要说明:
40105 是低功耗先进先出(FIFO)“缓冲”存储寄存器,可存储16 个4 位
字,能以不同的移位率处理输入和输出数据,此特性可使之在异步系统中广泛用作
缓冲器。寄存器中每个字的位置由控制触发器确定,此触发器存储一标志位,
“1”表明该位已有数据,“0”表示该位为空位。控制触发器检测前一触发器的状
态,并将自身的状态传至下一级触发器。当控制触发器为“0”状态,并且前级触
发器为“1”,将产生一时钟脉冲,该脉冲将数据从前级4 位数据锁存区传至控制
触发器的4 位数据锁存区,并使前级触发器复位为“0”,第一个和最后一个控制
触发器具有缓冲输出,所有的空位自动呈现于输入末端,且所有的有效位脉动传至
输出末端,第一级控制触发器的状态(DIR)表明FIFO 是否满,最后一级触发器
(DOR)的状态表明FIFO 是否装入数据。当最先进入的数据从数据堆栈底部(输
出末端)移动时,所有后进的数据自动传送(脉动)至输出端。
评论(0)
发评论
下载排行榜
