cd40161中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:455 | 2008-06-08
分享资料个
40161------4位二进制同步计数器(有预置端,异步清除)
简要说明:
40161 是4 位可编程计数器,复位采用异步方式,当CLEAR 为低电平时,使
四个输出端均置为低电平,而与CLOCK、/LOAD 或PE、TE 输入的状态无关,
/LOAD 为低电平时,计数器无效,使输出端在下一时钟脉冲与设置的数据一致,
并与PE、TE 输入端的状态无关。
N 位同步级联计数器可由超前进位电路实现,不需要外加控制,此功能由两个
计数控制输入端和进位输出端完成。PE、TE 输入端均为高电平时,计数有效,当
计数超过“15”时,进位输出端CARRY OUT(CO)即产生一正向输出脉冲,其脉冲
宽度约等于Q1 输出正向宽度,此正向溢出进位脉冲可使下一级联电路有效,时钟
无论为高电平或低电平,均可实现PE 或TE 输出的逻辑转换。
评论(0)
发评论
下载排行榜
