cd4516中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-06-11
哈哈哈
分享资料个
4 位二进制同步加/减计数器 CD4516
简要说明
CD4516 为四位二进制可逆计数器,该器件主要由
四位具有同步时钟的D 型触发器(具有选通结构,提
供T 型触发器功能)构成。具有可预置数、加/减计数
器和多片级联使用等功能。
CD4510 具有复位CR,置数控制LD、并行数据D0~
D3、加减控制U/ D 、时钟CP 和进位CI 等输入。
CR 为高电平时,计数器清零。当LD 为高电平时,
D0~D3 上的数据置入计数器中,CI 控制计数器的计
数操作,CI =0 时,允许计数。此时,若U/ D为高
电平,在CP 时钟上升沿计数器加1 计数;反之,在
CP 时钟上升沿减1 计数。
除了四个Q 输出外,还有一个进位/错位输出
CO/ BO 。
CD4516 提供了16 引线多层陶瓷双列直插(D)、
熔封陶瓷双列直插(J)、塑料双列直插(P)和陶瓷片
状载体(C)4 种封装形式。
评论(6)
发评论
嘿,那咸鱼 2016-06-11
0 回复 举报
真的不是中文,后面的同学不用试了 收起回复
pdx2004 2011-11-08
0 回复 举报
不是中文 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部6条评论
