ft2810Q-V2-EVB使用说明-20120413
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:372KB | 2016-04-22
凯文
分享资料个
ft2810Q 是一款 Class-G 类音频功率放大器,在两颗一起使用时,可以在 3.7V 供电,4 欧姆喇叭,THD 为 10%时输出 4W 的功率。ft2810Q 采用一线控制调整增益,增益为 12/16/24/28dB 四种,16dB 和 28dB 模式具有防破音功能。这块板也可以只用一颗 ft2810Q 芯片,这时不需要 U2,C4,C6,C10,C13,C16,在 4.0V 供电,8 欧姆喇叭,THD 为 10%时可输 出 2.4W 的功率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
