耳机检验标准
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:43 | 2009-08-17
YYXIAO
分享资料个
一﹑作业內容
   品质检验人員抽样计划依照MIL-STD-105E, 正常检验(Normal Inspection), Level II, 单次抽样。如客戶有特殊要求﹐以客戶提供之抽样水准抽样。品质检验允收水准(AQL): MA=0.1,MI=1.0。抽样计划采用『分批检查, 分批验退』的方式。
二﹑缺点分类
   致命缺点 (Critical Defect, CR) 指由经验和判断表明产品对人体有害的产品缺陷。
   严重缺点 (Major Defect, MAJ)指影响产品正常使用功能,降低产品可靠性或严重影响产品外观的缺陷.
   轻微缺点 (Minor Defect, MIN) 偏离限定标准,但不影响产品正常使用功能或外观缺陷不太明显的缺陷。
三.检验条件
   位置: 产品置放于检验者正前面, 垂直于检验者。
   目视時間: 10秒钟内确认缺陷。
   目视距离:肉眼与被测物距离30cm至45cm.
   目视角度:与被测物成30度至45度角范围内
   工作场所灯光: 60W,距离检测者50cm.
四﹑检验步骤
检验项目  判定标准       判定 检验方法和工具
(一)包裝  1.來料外箱无厂商名称,料号,品名规格之标示并确认來料是否为禁用料.       MIN 目视
  2.來料包装不合理导致材料受损或其它不良现象.       MIN 目视
  3.同一批量中,混有两种或以上不同规格之物料.       MIN 目视
(二)外觀  1.来料颜色、形状是否与样品一致.       MIN 目视
  2.表面不可有污点、毛刺、气泡、凹凸点、脱漆、划伤、压痕等不良现象.       MIN 目视
  3.拆开开关壳,内部线路无断裂、磨损、少件等不良现象.       MIN 目视
(三)、工艺  1.拆开耳塞及挂机键,观察内部焊接方式及材质是否与样品一致.       MIN 刀片、目视
  2.公称阻值要求符合确认书标准.       MIN 万用表
  3.有无锡渣、锡珠、虚焊、假焊、断铜丝、各元件及结构是否与样品一致等不良现象.       MIN 刀片、目视
(四)﹑尺寸  按承认书QC管制尺寸检验,或对样品.       MIN 卡尺
(五)﹑功能  1.插入耳机调节音量可正常听电话(以座机为准)、音乐等.       MAJ 耳机/听觉
  2.左右耳塞音量应一样,不可出现一大一小、杂音、无音、串音等不良现象.       MAJ 耳机/听觉
  3.听电话时按挂机键可正常挂断.       MAJ 耳机/听觉
(六)﹑试装  与对应之成品机台实配,观察外观及结构有无影响,并用1Kg力度做拉拔测试,要求数据线无松动无接触不良。       MAJ 成品机台
五﹑注意事項
1.拿取时要戴手套,静电环.
2.检測时注意动作轻柔﹐避免碰撞﹑摔落。不可叠放﹑竖放﹐以防損坏。
评论(0)
发评论
下载排行榜
