数据线检验标准
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:433 | 2009-08-17
凤毛麟角
分享资料个
一﹑作业內容
   品质检验人員抽样计划依照MIL-STD-105E, 正常检验(Normal Inspection), Level II, 单次抽样。如客戶有特殊要求﹐以客戶提供之抽样水准抽样。品质检验允收水准(AQL): MA=0.1,MI=1.0。抽样计划采用『分批检查, 分批验退』的方式。
二﹑缺点分类
   致命缺点 (Critical Defect, CR) 指由经验和判断表明产品对人体有害的产品缺陷。
   严重缺点 (Major Defect, MAJ)指影响产品正常使用功能,降低产品可靠性或严重影响产品外观的缺陷.
   轻微缺点 (Minor Defect, MIN) 偏离限定标准,但不影响产品正常使用功能或外观缺陷不太明显的缺陷。
三.检验条件
   位置: 产品置放于检验者正前面, 垂直于检验者。
   目视時間: 10秒钟内确认缺陷。
   目视距离:肉眼与被测物距离30cm至45cm.
   目视角度:与被测物成30度至45度角范围内
   工作场所灯光: 60W,距离检测者50cm.
四﹑检验步骤
检验项目  判定标准       判定 检验方法和工具
(一)、包裝  1.來料外箱无厂商名称,料号,品名规格之标示并确认來料是否为禁用料.       MIN 目视
  2.來料包装不合理导致材料受损或其它不良现象(需有透明袋单独包装).       MIN 目视
  3.同一批量中,混有两种或以上不同规格之物料.       MIN 目视
(二)、外觀  1.来料颜色、形状是否与样品一致.       MIN 目视
  2.表面不可有污点、毛刺、气泡、凹凸点、脱漆、划伤、压痕等不良现象.       MIN 目视
(三)、工艺  1.拆开接口观察内部焊接方式及材质是否与样品一致.       MIN 刀片、目视
  2.有无锡渣、锡珠、虚焊、假焊、断铜丝、各元件及结构是否与样品一致等不良现象.       MIN 刀片、目视
(四)﹑尺寸  按承认书QC管制尺寸检验,或对样品.       MAJ 卡尺
(五)﹑性能  1.是否可将电脑与手机连接,且可以彼此储存、读写、删除文件及充电.       MAJ 目视
  2.绕线确认接口处有无焊接不良现象.       MAJ 目视
(六)﹑试装  1.与手机及电脑连接实配,并用1Kg力度做拉拔测试,要求数据线无松动无接触不良。       MAJ 成品机台
  2.与机台不可有干涉,间隙,多出等不良现象.       MAJ 成品机台
  3.实配后观察USB接口及手机接口PIN是否有下陷等现象.       MAJ 成品机台
五﹑注意事項
1.拿取时要戴手套,静电环.
2.检測时注意动作轻柔﹐避免碰撞﹑摔落。不可叠放﹑竖放﹐以防損坏。
评论(0)
发评论
下载排行榜
