便携式多功能低功耗数字测温仪的设计
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:243 | 2009-08-22
分享资料个
针对目前同类产品中测量误差偏大、功能单一等不足,设计采用MSP430F435 单片机,实现灵活配置多种测温传感器,对温度进行高精度测量的低功耗便携式测温仪。该仪表能够连续多点测温,具有记忆、打印等功能,可以随时连接打印机,打印已测量的数据,在线或离线进行分析处理。特别适合高炉热负荷水温差测量领域,或者连续多点温度和温差的测量场合。采用分段(每十度分段)对温度-热电势间非线性关系的线性化,提高了系统的测温精度。实际使用证明,该仪表具有可靠性高、便携性好、功能齐全、功耗低、适用场合广泛、测温精度高等特点。
关键词: 测温仪; MSP430F435; 单片机; 传感器; 低功耗;
便携式智能测温仪采用16位超低功耗单片机MSP430F435和热电阻传感器铂1000(可以挂接其他类型的传感器)实现信号处理及补偿计算。采用MSP430系列单片机一个最大的优势就是它具有超低的功耗,而作为一个便携式应用系统,功耗是整个系统的功耗,不仅仅是处理器的功耗。比如处理器输入端口的漏电流对系统的耗电影响就较大,MSP430单片机输入端口的漏电流最大为50nA,远低于其他系列单片机(一般为1~10μA)。总体而言,MSP430系列单片机堪称目前世界上功耗最低的单片机,其应用系统可以做到用一枚电池使用10年。
数据采集前端通过高稳定度电桥变换,利用MSP430F435单片机自带的12位ADC转换,实现高精度的AD转换;MSP430F435单片机自带LCD控制器,LCD驱动模块能直接驱动液晶多达160段,可对测量结果、设置过程中的参数进行直观显示;另外,扩展了E2PROM用于存储测量数据,设置了看门狗定时器,使系统更加可靠,提高了系统的集成度。系统具有操作简便、测量精度高、功耗低、性能稳定等特点。具有记忆、打印功能,可以随时连接打印机打印已测量的数据,在线或离线进行数据分析。广泛用于高炉热负荷水温差测量领域,或者需要连续多点温度和温差的测量场合。
评论(0)
发评论
下载排行榜
