MAX9770-MAX9772中文资料pdf
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:888 | 2008-06-23
张磊
分享资料个
MAX9770在一个器件中集成了单声道、无滤波器、D类扬声器放大器和立体声DirectDrive®耳机放大器。MAX9770采用2.5V至5.5V电源,具有能够减少外部元件数量、降低系统成本、节约电路板空间并提供高质量语音信号重建的特性。
扬声器放大器使用Maxim拥有专利的D类结构,以D类效率提供AB类的性能,节省电路板空间,延长电池寿命。扬声器放大器可为8Ω负载提供1.2W的驱动,同时效率超过85%。扩频技术降低了调制频率产生的电磁辐射。此外,MAX9770振荡器可以通过SYNC输入同步到外部时钟上,避免了在系统内部可能有某些引起麻烦的频率出现。扬声器放大器的THD+N小于0.025%,具有70dB的高PSRR和超过90dB的SNR。
耳机放大器采用Maxim拥有专利†的DirectDrive结构,采用单电源产生以地为参考的输出,无需使用大容量DC隔离电容。耳机放大器驱动16Ω负载的功率为80mW, 具有0.015%的低THD+N、85dB的高PSRR和±8kV的ESD保护输出。耳机检测输入可检测到耳机是否插入,并自动将放大器配置为扬声器模式或耳机模式。
MAX9770具有内部设置的逻辑可选择增益,以及综合了输入复用器/混合器,可以在多路音频信号源中选择,并且在扬声器模式下实现立体声音源信号的单声道真实重建。业内领先的杂音抑制消除了上电和关断时可听到的瞬时噪声。低功耗关断模式将电源电流消耗降至0.1µA,进一步延长了电池寿命。
MAX9770采用节省空间并且散热效率高的28引脚TQFN (5mm x 5mm x 0.8mm)封装和28引脚TSSOP封装。MAX9770有热过载和输出短路保护功能,工作在-40°C至+85°C的宽温度范围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
