net framework 2.0 下载
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:22528 | 2008-06-25
小峰
分享资料个
MICROSOFT 软件补充程序许可条款
MICROSOFT .NET FRAMEWORK 2.0(适用于 MICROSOFT WINDOWS OPERATING SYSTEM)
Microsoft Corporation(或 Microsoft Corporation 在您所在地的分公司)现授予您本补充程序的许可证。如果您获得了使用 Microsoft Windows 操作系统软件(“软件”)的许可证,您可以使用本补充程序。如果您没有该软件的许可证,则不得使用。您可以随该软件的每份获得有效许可的副本使用一份本补充程序。
下列许可条款说明了。这些条款和软件的许可条款在您使用本补充程序时适用。如果发生冲突,则以这些补充程序许可条款为准。
使用本补充程序即表示您接受这些条款。如果您不接受这些条款,请不要使用本补充程序。
如果您遵守这些许可条款,您将具有下列权利。
1. 对补充程序的支持服务。Microsoft 为该补充提供支持服务;相关说明,请参见 www.support.microsoft.com/common/international.aspx
2. MICROSOFT .NET FRAMEWORK 基准测试。此补充软件包括 Windows 操作系统的 .NET Framework 组件(即“.NET 组件”)。在遵守以下条款的前提下,您可以披露 .NET 组件基准测试的结果:(1) 您必须披露复制此测试所需的全部信息,包括关于您的基准测试方法的完整而准确的详细资料、测试脚本/案例、应用的调试参数、测试的硬件和软件平台、用来测试的任何第三方工具的名称和版本号以及由您开发或为您开发的用来测试 .NET 组件和竞争性实施方式的基准套件/装置的完整源代码;(2) 您还必须披露您执行基准测试的日期和所有测试的 Microsoft 软件(包括 .NET 组件)的具体版本信息;(3) 您的基准测试是使用产品文档中和/或 Microsoft 的支持网站点上提供的所有性能优化和最佳做法指南进行的,并且使用了已为 .NET 组件和相关的 Microsoft 操作系统提供的最新更新、修补程序和修复程序;(4) 您在可公开访问场所,例如网站,根据上述规定所做出的披露将被视为充分,只要基准测试结果公开披露中明确指出包含所要求披露的场所;以及 (5)本提款中的任何内容都不得被视为放弃任何您所拥有的进行基准测试的权利。上述义务不适用于您对于任何.NET 组件特别基准测试结果的披露,只要该披露是根据与潜在客户报价要求有关的保密义务,且该客户产品被特别测试,其测试结果仅向该特定用户披露。尽管您同 Microsoft 可能还有其他协议,但如果您披露此类基准测试结果,Microsoft 也有权披露对您与产品 .NET 组件竞争的产品进行的基准测试的结果,条件是它符合上述的相同条款。
评论(0)
发评论
下载排行榜
